Ragazzi un consiglio per una batteria per la mia z06. Mi serve amperaggio ecc. Grazie
60Ah e 480A di scarica vanno bene. Fatti allungare il cavo nero dove aggancia al telaio cosi non hai problemi a montare batterie anche col polo positivo invertito dato che i cavi son lunghi e ci arrivano tranquillamente poi.
Grazie
E 60 ah e 540 A è meglio?
se ti sta come dimensioni ovviamente è meglio
passa ad una batteria al litio costa di più ma è tutta un altra cosa ps devi fare una modifica agli attacchi :soddisfatto:
perchè dici che è un'altra cosa?
che caratteristiche ha a parte il peso?prezzo?
se non erro ti giochi poi i mantenitori di carica.
sia il produttore (che è un mio amico) sia chi me l'ha montata non mi hanno parlato di un possibile problema ai mantenitori di carica (mi informo).
I vantaggi sono: peso molto inferiore, mantenimento della carica più a lungo, durata, minori ingombri (è solo leggermente più alta ma guadagna in profondità e larghezza)
il prezzo è intorno ai 200 €
per il momento a me va alla grande
hai le specifiche? Ah A scarica....peso...
ti copio e incollo la risposta data in un altra discussione:
vi dò un po di informazioni sulla batteria:
- la batteria l'ho cambiata perchè la vecchia era alla frutta
- la batteria al litio è una 45 ah ma ha le stesse caratteristiche di una 60 ah classica
- il peso della litio è di 9 kg quella che avevo sù prima mi sembra fossero 16 kg
- la litio costa di listino 200 € la tradizionale sui 100/110 (bosch s4) ma anche di più dipende dal modello
- le litio dovrebbero essere superiori in tutto: durata, mantenimento carica ecc. tranne il prezzo, comunque le produce e vende un amico se vi serve vi dò il contatto o altre info
- la litio nel vano della z06 ci sta per un pelo però c'è da cambiare i connettori
Allegato 12967Allegato 12968
ok grazie.
Appena hai tempo mi dici gli A di scarica?non si leggono in foto.
Comunque se non da problemi per il prezzo non è male se risparmi anche quasi 10kg.
Il problema della c6 è che l'alternatore carica parecchio alto e quindi alla lunga le batterie saltano piu facilmente.
Con una puleggia sottoriportata 10% qualcosa gia si guadagna...
ciao ing. la batteria è da 45 con uno spunto di 600 (non ricordo per quanti secondi e quante volte ma superiori alla tradizionale) che sono più che sufficienti per la messa in moto, non sò se volevi sapere questo!! (non sono un esperto di batterie) altrimenti rigiro la domanda al mio amico
saluti
600A di spunto è pazzesca....grazie
ho chiesto delucidazioni al mio amico esperto 400 amper per 10 secondi e 800 amper per 3 secondi
