Pedale frizione
A volte, quando faccio un prima/seconda in velocità non si alza completamente il pedale della frizione, resta praticamente a metà, con relativo odore di frizione che slitta (ovviamente). Durante la guida normale, invece, nessun problema. Può trattarsi della molla del pedale o ci può essere qualcos'altro? Grazie.[:25]
Ciao Golia...dovrebbe trattarsi del volano che a volte resta inchiodato se non sbaglio..tempo fa me lo aveva spiegato Christian.
ragazzi non fate partenze da fermo a palla con frizione stock.. rischiate solo di bruciarla prematuramente... è capitato anche a me ma è una cosa normale.. se ci insistete la frizione vi durerà meno della metà del suo normale ciclo vitale eppoi li son cazzi perchè costa di più la manodopera che la frizione
Citazione:Messaggio inserito da Dave1
si, si incolla la frizione sul volano.
ci vuole un kit nuovo, che ha tolleranze diverse
Messaggio inserito da Christian GM
Grazie Christian:D
Ma il bello è che non me la fa sempre, ma una volta su tre/quattro...
ma prenditi anche tu una bella C3 da passeggio come ho fatto io...pensa che non ho manco il pedale della frizione e quindi non può nemmeno inchiodarsi!!!!! Che macchina!!!!!!!! :D:D:D:D:D
Messaggio inserito da golia1
Ma non esiste!!!!:D:D:D Dopo tutto quello che ho speso per questa...:) Se ritrovo chi me l'ha venduta non so come finisce;););)
Con popo di coppia, sta povera frizzione viene torturata!!:D:D:D
Hai voluto 400 e passa cavalli e mo paghi!!!:D:D:D:D:D:D
Citazione:Messaggio inserito da Marco1979
Ah ah, attento Marco che se continui faccio la spia e dico dove hai portato a fare il tagliando la tua.... e quanto hai speso...:D:D;);)
il fatto è che ste macchine hanno delle frizioni obsolete e poco robuste a mio avviso sulla ia l'ho rifatta la prima volta a circa 83000 km e la seconda volta a distanza di neanche 20000 km invece era partito lo slave cylinder e dato che c'ero con l'occasione l'ho rifatta nuova ancora rinforzata mettendo anche un bel volano in alluminio :D
Citazione:Messaggio inserito da corvetteburnout
La mia ne ha 75.000 di km, ma non mi da problemi di frizione in assoluto, solo con partenza un po'...spinta...
Io lo sistemerei per le feste quello che mi ha venduto quella meraviglia!!![8D][8D][8D]
Frizioni obsolete?poco durature?
Sui 360 modena,gallardo ecc...forse
E quindi conviene metterci mano subito oppure si potrebbe andare avanti così senza"spingere" troppo?[?]
Conviene passare alla sua metà e cioè prendere una C3.:) Basta bolli, superbolli e pensi : caxxo, ho fatto un affare.
Poi, in 18 mesi e 20.000 euro d'acquisto, ne spendi altri 15.000 di riparazioni-sostituzioni e ti chiedi : ma allora è come mantenere 2 Z06[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0]:)
No, cambia la frizione e tieni quella li', che è meglio:D:D:D
Palla lunga e pedalareeeeee:D:D:D: D:D io con la mia "via di mezzo" che non è ne un cesso massacrato dal tempo ne una bestia con 500 cavalli...me ne vado renzo renzo tutti i giorni a lavoro, mi ci faccio i miei viagetti qua e la per gli autodromi e in 5 anni non gli ho dovuto fare un emerita cippa! Olio e benzina punto. Oddio...qualche stupidaggine l'ho affrontata ma roba da pochi euri! Super bollo contenuto....consumo idem...ma fatevi le ciccinqueeeeeeeeeee :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
La mia "vetty" si è offesa moltissimo quando le ho detto, perfettina com'è adesso, che l'hai definita " cesso massacrato dal tempo ":D:D:D
Hihihihihihihi.....b è essendo perfettina non lo è più! Ora è una splendida C3! Ma t'è costata un rene! L'hai detto tu! :D:D:D:D:D
E poi con te non ci parlo...:( m'hai bannato!
Caxxo che amici, che consigli...:(;):(;)[:0][:0] Adesso ho le idee chiare...:D:D:D
Ma prova a cambiare l'olio.....
a me l'ho faceva..... avevo un olio con residui da far paura...
ora l'ho pulito.... e va meglio....
Per un attimo ho voluto anch'io assaporare il delirium onnipotentiae del piu' famigerato bannator omnium temporum:D:D:D:D:D P.S.: ahò, li romani parlano latino, no?[:p]:D:D
Citazione:Messaggio inserito da golia1
Golia, come dice il gladiatore...NUN FA ER PURCIARO e cambia sta cazzo di frizione con una maggiorata! Voi sgommà e ci hai la macchina che non ce la fà!!! Apri la fisarmonica e caccia li sòrdi!! Te lo dico da amico!! Lo sò che vuoi che qualcuno ti consoli dicendoti che non è nulla basta che vai piano piano....non è così. Devi caccià li sòrdiiiiii
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D :D:D:D
Messaggio inserito da Henry
vabbè ti capisco e ti perdono. [:X][:X][:X][:X][:X][:X]:D:D:D:D
Anch'io cambierei la frizione di tutte le mie macchine per una maggiorata: il problema è che poi la Silvia magari mi cambia i connotati[:o)][:o)][:o)][B)][B)]:D:D:D
Messaggio inserito da corvAldo
Azz, Aldo , mi hai sgamato...;) Me sa si che me tocca caccià li sordiii...:(:(
se te lo fa una volta ogni tanto quando tiri stai attento e fai qualche tirata di meno che risparmi benzina :D:D:D
nell'uso normale non da problemi...
In effetti è vero, Christian: nell'uso normale nessun problema, ma quando ho voglia di fare un bel 1^/2^ spinto a volte il pedale sta a metà.. Oltretutto ho mio figlio che mi istiga, tanto per lui la benzina costa niente..:D Vabbè, staremo a vedere... Grazie.;)
Ciao Davide, per ora non allarmarti fai solo attenzione al pedale della frizione che quando rimane incantato ritiralo su con la punta del piede ;)
Grazie Claudio[:253], quindi basta portarlo verso l'alto e si dovrebbe sbloccare? Perchè le due/tre volte che me l'ha fatto ripremevo la frizione e lasciavo il gas... non sapendo ovviamente come comportarmi[:90]
Originariamente Scritto da
ZaoC5
Giustissimo!:soddisf atto:
