Carissimi Amici, sto montando il motore alla mia c3 e ho pensato prima di montare motore e cambio ad un coibentazione per isolarla dal calore del cambio, motore e marmitte, qualcuno mi può aiutare a trovare qualche prodotto da usare? grazie...
Non ne sono certo...ma credo che nei cataloghi dei vari venditori in internet ci sia ciò che può fare al caso tuo. Io nella mia non ho coibentato dal sotto ma dall' interno. Ovvero rivestendo il pianale con un "tessuto" apposta da tagliare e sagomare a seconda delle esigenze. Tale prootto,anche già tagliato e forato,lo trovi sempre negli stessi cataloghiche dicevo prima...
ECKLERS
ZIP CORVETTE
CORVETTE AMERICA
SUMMIT RACING
BAIRS CORVETTE
ecc ecc....
Si per l'interno ci ho già pensato, per un migliore isolamento avevo pensato anche all'esterno, grazie..Citazione:
Citazione:Messaggio inserito da slk boccio
ECKLERS
ZIP CORVETTE
CORVETTE AMERICA
SUMMIT RACING
BAIRS CORVETTE
ecc ecc....
ciao Alfonso, come ti dicevo oggi al telefono provo vedere se riesco a trovar fuori qualcosa, ma prima di lunedi son tutti chiusi...
intanto ti mostro cosa avevo fatto io a suo tempo... per chiarirti le idee...
http://img689.imageshack.us/img689/1349/dsc08982q.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/9081/dsc08984dw.jpg
e bravo Master sei un grande per questo lavoro mi tocca farti mangiare altre moz..hahahaah...
[:p][:p]Citazione:
TROVATO!!!....
http://www.edilportale.com/prodotti/...-al_25366.html
costa circa 90 euro di listino 5 mt x 0.50...
spero d'esserti stato d'aiuto... e comunque io per maggior sicurezza l'ho anche rivettato con rondelle larghe in modo che stia al suo posto....
ciao e...... bone le tue mozz!!!! hahahahaha
che ne dici di questo?? http://www.evernote.com/about/what_i...ur/windows.php
non si apre nulla Alfonso...Citazione:
Citazione:Messaggio inserito da alfonso
macchè dynamat!!!...
il dynamat, e te lo dico perchè lo conosco benissimo usandolo nell'ambito hifi su quattro ruote non è il massimo per questa tipologia di utilizzo, avendo molto spessore smorzante di cellulosa e una lastrina molto esigua di alluminio!
difatti è stato concepito proprio per l'alto potere smorzante di riverbero che ha una volta coibimentato il pannello o la portiera!
invece il butyflex è un materiale più "alla buona" avendo uno strato minore di elemento colloso ma una lastra di alluminio sicuramente più spessa e meno facile da pre formare con le mani (difatti io l'avevo pre formata aiutandomi con un martello di gomma!)
sicuramente però questo alto strato di alluminio è proprio quello che va ad isolare il vano motore dall'abitacolo!!!
come detto poi potrai andare in piena città con ciabatte e bermuda che all'interno non sentirai la benchè minima differenza di temperatura, quando prima da lì sotto veniva su un forno!!!
Ti consiglio, visto che ci sei, di fare un giretto dello stesso materiale anche attorno al motorino di avviamento!
Sicuramente fai solo una cosa buona e giusta... Hehehe
io direi che è molto meglio questo, sempre della stessa casa, visto che si trata di isolare dal calore, infatti è fibra di vetro e alluminio che non emana odori a caldo e che non rischia di sciogliersi, ma forse più che fuori lolo userei dentro l'abitacolo
l'altro è più indicato per le vibrazioni da quello che leggo è ha una bassa resistenza al calore e un peso maggiore. io lo userei, solo in alcune parti, sotto il pianale più o meno come hai fatto tu ma come aggiunta a quell'altro prodotto.:)
http://www.edilportale.com/prodotti/...ato_25260.html
TROVATO!!!....
