		Problema C5
		Ciao ragazzi,scusate se vi disturbo,mi si è verificato un problema strano,se sto viaggiando dopo un po e tengo esempio 60 KM orari fissi ogni tanto strappa e non tiene la stessa andatura,se da fermo tengo accellerato ogni tanto manca,e in questi giorni tende ad accendersi qualche secondo dopo,cosa può essere,può essere un cavo delle candele o la benzina sporca o i filtri....aiutatemi
		Candele?.... provato a verificare?:D
		dimenticavo questo problema mi fa accendere la spia cech gialla e poi a volte quando la riaccendo va via....stroker dici le candele? provo a farle verificare...
		La spia potrebbe accendersi per "misfire"..... magari per colpa delle candele (i cavi è difficile che si rompano.... visto quanto sono corti e dritti)...!
 Casomai potresti controllare se i connettori dei gruppi bobina sono Ok..!
 Ma ha incominciato progressivamente?
 Dopo averla lavata?
 Kilometri?
 :D
		no,piano piano ha iniziato a farlo,però è stata anche lavata,è del 2000 KM 67.000 1 anno fa ho sostituito la centralina e 1 mese fa ho sostituito tutte le guarzioni e i cortechi e il para olio del cambio automatico...quindi non capisco,va poi ogni tanto inizia a mancare strappa e si accende la spia...e stamattina ho girato la chiave e tre secondi si è accesa quando appena giri la chiave si accende...ieri sera lo accesa e mi si è spenta mai sucesso e poi lo riaccesa ed andata bene...non capisco..cosa può essere...????
		Per prima cosa darei un' occhiata alle candele....!
		hehe....   te lo dico io.... mai sentito parlare de DEBIMETRO ???
 fa scherzetti del genere... sulla mia ex auto ( subaru impreza turbo ) l'ho sostituito
 ..un bel 430 euro...  sulla vette.. non saprei !!
		Ragazzi non possono essere le candele perchè le ho cambiate 10 mesi fa...ho guardato cosa mi hanno fatto l'ultimo tagliando!!solo che il posto piu vicino è a milano e non ho tempo subito di portarla,non capisco a volte non lo fa,e a volte sembra che si ingonfa strappa....ma a voi non è mai successo??? non può essere filtri o altro tipo la benzina sporca...???
		Se si accende la spia e strappa innanzi tutto bisogna vedere che codice da il tester.
 Visto che hai cambiato la centralina da poco, è stato fatto l'apprendimento del sensore CKP? Non farlo può dare questi problemi... Altre cause:
 - sporco sul rail iniettori
 - cavi  candele / bobine
 - Sonde e contropressione allo scarico (catalizzatori)
 Queste le più comuni...
 Poi, di che anno è? (10 del telaio)
 Ci può essere un problema di travaso benzina tra i due serbatoi con una pompa che fa capricci....
 Scrivimi pure o chiamami
 Christian
 031/3338379
 che il tester te lo attacco gratis...
		Benvenuto service menager e grazie per i consigli e la disponibilità;);)[8D][8D]
