Vapor canister
Ora con questo restauro in corso inevitabilmente mi fioccano in mente un sacco do domande da farvi..
L'altro giorno venne a trovarmi un amico che possiede una Camaro del 78 con motore stock.
Stavo togliendo il vapor canister per risanare la sua staffa e lui, mi ha detto che quel filtro ha al suo interno dei carboni attivi che si dovrebbero anche sentire scuotendo il filtro stesso.
Nel mio non si sente nulla, sembra tutto impaccato.
Il mio amico che lui aveva lo stesso "problema" mio e che aveva ovviato eliminando il vapor canister inserendo nei due tubi di gomma che vi si inseriscono,due normalissimi filtyri da benzian. Chiaramente staffati a dovere.
Secondo il mio amico, già dalòla prima accensione del motore era evidente che girava meglio come se qualcosa si fosse stappato!
Io non so quqnto dare credito a questa sua modifica e non so se davvero questo vapor canister, si testa scuotendolo per sentire che i carboni attivio al suo interno non siano imapaccati.
Quindi chiedo a voi tutti qualunque cosa su questo benedetto vapor canister.
N.B. Il filtro di spugnina alla base del Canister, è pulito, ho controllato.
Grazie raga...
mah ora non so di che hanno sia la tua vette
sulla 71 il vapor canister riceve i vapori della benzina dal serbatoio , decantano nello stesso e poi i fumi sono collegati al carbu con un scolo condensa che va al motore tramite un coperchi valvole, a mio umile parere che il canister sia nuovo o pieno di cemento rapido al motore non cambia nulla !
Se non erro, il vapor canister aveva anche funzione di antinquinamento oltre che di recupero dei vapori del serbatoio della benzina.
Come giustamente dice Fabri, non dovrebbe incidere sulle prestazioni del motore.
Serve sicuramente come sfiato del serbatoio (ammesso che il tappo sia a tenuta stagna).
Io l' ho tolto, ho lasciato i tubi ed ho inserito un filtro sul tubo che fa da sfiato.
Lo vedi accanto il serbatoio olio dei freni.
http://www.corvetteitalia.it/public/...101791_100.JPG
Mah, io ho tappato tutto e messo un tappo benzina ventilato.
L idea di avere vapori di benzina che escono nel cofano, per di piu vicino ad alternatore, candele e scarico proprio non mi piaceva....boh magari mi faccio troppe paranoie :)
Visto che è un pezzo utile (non stà lì per caso) per l'inquinamento, i consumi, la puzza del vapore di benzina e il buon funzionamento del motore perchè abolirlo? si ottengono solo svantaggi. E s'imbruttisce il vano motore con roba fuori luogo[V]
Anzi, visto con il tempo si deteriora e visto che costa poco..perchè non metterlo nuovo?:D Così sei certo che tutto funzioni a dovere e non rischi nulla.:)
Citazione:Messaggio inserito da slk boccio
Grazie raga...
La mia vette è una 76 e da ciò che capisco da disegno di fabri, il mio canister mi sembra molto simile a quello montato sulla sua 71.
Con la differenza che ill mio, nella parte superiore, presenta solo due ingressi per due tubi. Un ingresso più piccolo ed uno più grande.
Il canister costa poco, avete ragione,ma al momento non dovrei avere più ordini da fare (c'ho il supporto radiatore in viaggio e dovrei avere finito con quello....speriamo!! ) e quindi mi scocciava farne uno nuovo solo per quello. Va a finire che mi costa più di spedizione che di ricambio.
La mia era solo una pulce nell'orecchio che mi era stata messa dal sopraddetto amico mio con la Camaro del 78.
Magari rimonto il mio vecchio Canister con la staffa riportata al nuovo e, alla prima occasione lo acquisto e lo sostituisco.
Anche a me, come a molti di voi, piace rimanere fedele all'originalità.
Ed è appunto in questa direzione che da mesi sto sviluppando il mio restauro!
Ma una cosa nel funzionamento del canister non l'ho capita.
Serve per ricevere i vapori di benzian e olio che vengono filtrati, o serve per reimmettere i suddetti vapori nel carburatore per essere ribruciati? [?]
SI ! erano le prime leggi che entravano prima del catalizzatore nel 75
nel 71 prima vette con specifiche per uso ottimale con benzina al piombo e senza ( nelle mercedes é arrivato nel '89 )
parentesi per la california già nel 65 o 66 non sono sicuro pompa AIR per riciclo gas in eccesso , perdendo circa 20 HP
ma mi pare che nel 76 uscì il modello 4 litri sempre V8, ora non ricordo l' anno ....
Ti sei quasi risposto da solo:D
Trattiene e filtra i vapori per poi immetterli nel motore:)
GM dice che il filtro dovrebbe essere sostituito ogni 12k miglia o cmq ogni anno a prescindere dalle miglia. Questo per garantire il buon funzionamento del sistema e il buon funzionamento del motore stesso:) che per esempio risulterebbe un pò "magro" nella carburazione prchè "tiene conto" anche di quei vapori, sempre che si stia parlando di auto ancora originali e ben funzionanti ovviamente:D
Capito tutto!!
Il mio vai a sapere da quanto non è stato sostituito...magari da 36 anni![:0]
Vedremo di provvedere all'incuria al prossimo ordine che farò!
intanto grazie..
precisi e puntuali come sempre!
Coì a occhio si direbbe di no..
La collocazione originale è dalla parte guida. Appena dietro la ruota anteriore c'è una lamiera all'icirca triangolare con tanto di guarnizione ad un lato. la suddetta lamiera è tenuta su per dei bulloni, sono tre mi sembra. Tolto quelli il vapor canister rimane bello bello a vista...chiaramente se c'è: ma a giudicare da come son messi i tuoi tubi, mi sa che è stato tolto o laciato li morto..
Credo che si riesca a vederlo anche dall'alto a cofano aperto..
dalle foto non si vede, sta sotto al serbatoio del liquido tergicristallo, e' tenuto su da una fascettona metallica.
controllerò bene ma non mi pare d'averlo mai visto...
Invece il tubo che parte dal coperchio punterie lato guida e va al carburatore, è provvisto di una specie di valvolina di non ritorno. Mi ha stupito la cosa ma in effetti pensandoci bene è meglio non far andare troppo in giro eventuali vapori di benzina!
@V8: Bello il filtro vapori sulla tua macchina, dove l'hai comprato?
e ci credo con qul popò di roba strana che hai dentro il cofano..il filtro dei vapori se la sarà data a gambe o si sarà..vaporizzato ih ih ihih [:o)]
la valvolina è la valvola pcv e ha una funzione simile a sistema di cui sopra: permette al caruburatore di aspirare i vapori "a senso unico":)
eccerto che è meglio[^] infatti sappiamo che una sigaretta a bagno di benzina si spegne, ma la stessa sigaretta se raggiunta dai vapori può accenderli come una miccia e buonanotte... alle cromature[:o)]
oh..e a proposito di sicurezza io quel filtrone trasparente plasticone con tubone in gomma non ce lo vorrei dentro il mio cofano[B)]
Dovrei mettere in ordine!! :D
Non sei il primo che me lo dice, devo toglierlo. Meglio un filtro serio o lo elimino del tutto?
Controlla il carburatore; direi che se il carburatore ha il suo filtro non c'è motivo di metterne un altro, certo se proprio ne devi mettere uno esterno mettine uno in metallo:)
Il tubo originale era in metallo, assicurati che quello in gomma che hai sia in ottime condizioni e ben posizionato e ben saldo se hai intenzione di lasciarlo:)
e..non per fare lo jettatore...estintor e SEMPRE a portata di mano anche se l'auto fosse tutta originale e perfetta[^]
Ho passato un bruttissimo quarto d'ora qualche anno addietro a causa di una pastiglia freni fuori posto e ti assicuro che non è stato divertente domare il principio d'incendio a sputi e soffi[:o)]
[Dovrei mettere in ordine!! :D
