Wiper motor
modifico il post magari mi potete aiutare in un altro senso, ho smontato e aperto tutto per fortuna il pignone del motorino non è di quelli millerighe conici che si sgranano ma ha uu asola che non credo sia tanto facile rovinare, il motorino è OK il leveraggio anche il mio problema è il magnete che fa arretrare la leva di sgancio della bielle nel motorino
http://www.corvetteitalia.it/public/...4_P7250029.JPG
94,83(censurato)KB
.....insomma l'elettro calamita che vedete in foto
http://www.corvetteitalia.it/public/...6_P7250031.JPG
103,52(censurato)KB
voi che siete più ferrati sapere come trovare solo il ricambio? o almeno come si chiama e lo cerco io? mi brucia dover comperare tutto il motorino quando il problema è solo quello :-(
c'ho smacchinato dietro anch'io alemno 2 mesi per farlo funzionare!
ma cos'è che a te non va???
se è il motorino, basta aprirlo e fargli rifare le spire da chi li ricostruisce, se invece è la resistenza (quella specie di molla che altro non è che una resistenza su nucleo d'aria) allora bisogna sostituire quella....
quindi... che sintomi ha....
Master io non sono molto tecnico ma per restistenza su nucleo d'aria cosa intendi? quella che ho evidenziato nella foto?
http://www.corvetteitalia.it/public/...resistenza.jpg
102,14KB
questa mi sembra sia l'unica resistenza, dopo di questa la corrente arriva al magnete, ho isolato l'elettro calamita e provata ma sembra in corto quando metto + e - sui 2 poli del magnete sfiamma , il motorino è ok per fortuna sarebbe seolo da dissaldare e sostiruire il meccanismo di scatto/resistenza/elettrocalamita che vedi nell'ultima foto
si, la resistenza è quella che hai segnato.
però ancora non m'hai dett cos'è che non va! quali sono i sintomi???
praticamente non funziona nulla o funziona il tergi ma non si ferma o funziona ma non va in posizione di riposo?
funziona tutto tranne quell'elettro calamita che è nell'ultima foto, quella blocca e sblocca una bielletta che fa bloccare il leveraggio che vedi segnalato nella prima foto, il motorino gira e gira anceh la ruota di plastica, e il leveraggio del tergi si muove ma se l'elettrocalamita non blocca il leveraggio nell'incavo della ruota di plastica il leveraggio non ha il movimento giusto per alzarsi, insomma i movimenti sono due, il primo fa alzare le spazzole il secondo le fa spostare da dx a sx A ME NON MI SI ALZANO PIU' ah ah ah ah ah ah......
lo so a scriverlo è dura ora provo con Paint
nella foto seguente evidenziato in verde c'è l'incavo dove un leveraggio che scorre su cuscinetti va ad incastrarsi durante la rotazione della ruota in plastica,
invece con la freccia rossa evidenzio la levetta che va a bloccare e sbloccare il leveraggio in questione
l'eletro calamita comanda la bielletta che va a bloccare e sbloccare il tutto.
questo leveraggio e il suo incastrarsi e disincastrarsi da il movimento di alzata del wiper arm invece la rotazione della ruota tramite vite senza fine del motorino da lo spostamento da dx a sx....
insomma me serve sto magnete, domani lo porto da un vecchietto ingamba e vedo se la sostituzione della resistenza lo fa riprendere.
Master ma tu alla fine hai risolto col tuo problema o hai preso tutto nuovo? che problema ti dava?
Il mio proprio non andava nulla perché tutto ossidato, oltre ad esserci anche un problema sull'impianto elettrico...
Peró avendolo smontato tutto e avendo capito il funzionamento pensavo di poterti dare qualche dritta!
Tu quindi hai già fatto la prova di portare il negativo alla carcassa del magnetico e col positivo provare a comandare per vedere se realmente non funziona... Okkio che la prova dev'essere fatta proprio in una frazione di secondo per vedere se realmente il movimento c'é o meno, altrimenti rischi di bruciare gli avvolgimenti...
Altra prova é quella di aprirlo pulendogli i contatti interni che, se ossidati, non permettono il passaggio di corrente e quindi il richiamo
ah capito, no il mio motorino funziona arriva corrente e gira e cambia anceh velocità il problema è meccanico/elettrico dovuto al magnete che non fa il suo dovere infatti se provo manualmente le spazzole fanno i movimenti giusti, ho provato anche su banco isolando solo il magnete ma non va o è la resistenza che è svampata o il magnete che è in corto :-( sostituendo quello ho risolto il problema è che nemmeno rockauto ce l'ha.
domani provo dal veciùt (vecchietto) se in qualche cassetto ha qualche magnete o resistenza sennò lo tengo di scorta.
devo dire che il motorino se non prende acqua è indistruttibile, la vite la ruota in plastica i leveraggi con cuscinetti, una volta le cose le facevano davvero bene, pesa una cifra ma almeno è bello tosto
yeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeehhhhhhhhhhhhh hhhhhhhh!!!!!!!!!!!! !! motorino riparato e montato, rifatto l'avvolgimento al maghete ed è tutto ok ora manca solo il braccio tergi lato passeggero
bene dai... mi fa piacere averti dato un buon input!
una birretta per me.... hihihi
mi raccomando... prima di richiudere tutto togli il vecchio grasso duro e rimettiglielo in abbondanza...
il fatto che si sia bruciato l'avvolgimento vuol dire che il movimento lo faceva piano e che quindi c'ha messo troppo nellì'arrivare a fine corsa usando l'avvolgimento del magnete di richiamo come fusibile bruciandolo!
spero sia chiaro... hehehe
hi hi hi aspetta devo rileggerlo almeno 2 volte :-)
ecco capito, beh il motivo della svampatura potrebbe essere quello, il grasso sinceramente non era malissimo era morbido e pulito secondo me ci avevano messo le mani non sembrava grasso di 36 anni, comunque l'ho imburrato meglio di un Hotdog.....ora scivola bene ah ah ah ..................
master se ci vediamo birretta più che volentieri, si ma adesso i trovi un wiper arm???? ah ah ah dai che ci esce anche una caraffa di birra :-)
li ho già trovati su internet ma chissà quando mi arrivano e la prox settimana vado in Bosnia
Miiii... Per una caraffa in buona compagnia sono disposto a cederti il mio!!!
Acc... Peró mi sa che per la tua non vada bene.... Peccato!
Hehehe
così non vale però :D:D:D:D ah ah ah .................... ....comunque se salgo da quelle parti ti avviso :-)
