salve a tutti!! qualcuno di voi sa che quantità di freon R12 ci và in un impianto di climatizzazione di una vette 1986? grazie della disponibilità..
quanto??? non saprei so che mettono la macchina che crea il vuoto e dopo fanno il pieno. bisogna vedere se lo trovi ma oramai abbiamo capito che è trovabile altrimenti fai fare il cambio con quello legale, devono cambiare un po di aggeggi ma non impegnativi di costo.
io quella volta la carica ha tenuto per 40 giorni e poi KO e allora cerca la falla trovato il radiatore come uno scolapaste cambiato radiatore e da allora fa freddo ma freddo al punto di andar via scapottati e con il condizionatore che salva le parti basse altrimenti te li fai lessi, con macchina chiusa è un frigorifero se lo metti proprio al minimo.
come diceva un mio amico che forse mi leggerà sicuramente andar via in corvette deve essere un piacere non una fatica.
no io lo trovo benissimo, volevo solo sapere il dosaggio per iniettarlo nell,impianto!! l,impianto è perfetto va da dio, ma o comprato i filtri nuovi e sicuramente il gas a 25 anni volevo sostituire gas e filtri..
Se funziona....perchè cambiare il gas ??? L'R 12 non esiste più, va convertito con l'R 134a, ci vanno 2,75 pounds ( leggo dal manuale )
Ti sbagli motoretta noi qui lo abbiamo!! Ed e' molto meglio del R134 comunque grazie vedrò di trovarlo sul manuale!
A Prma l' ho trovato ancora anch'io il gas vecchio, ma anche fare la conversione non è una grossa spesa, basta cambiare l'olio del compressore e gli attacchi di ricarica.
Quindi 2,75 Pounds (lbs.) = 1,25 Kilograms (kg), chi mi ha ricaricato l'impianto mi ha detto che entrano 800-900gr
io ho ricaricato sulla mia del 90 1100 grammi circa (tutto dipende da quanto bene e stato svuotato l impianto)
dovresti trovare la targhetta con la quantita di gas , tipo ecc ecc sulla cassa del ventilatore dell abitacolo che trovi nel vano motore sul lato passeggero
a destra della cerniera della portiera , sotto l attacco del cofano , sopra la riga nera delle "branchie" dovresti vedere un adesivo giallo con i dati se c e ancora [:I]
grazie mic controllerò!!!
:D
mic o trovato la targhetta!!! grazie la dose giusta per il mio impianto è 1,02 KG qindi dovrebbe essere un chilo e zeroventi grammi!
Qui nel bresciano è un casino trovare il gas vecchio. Chi ne ha ancora un pò lo da solo ai suoi clienti più affezzionati :(
anche a Padova e cosi ....... e lo paghi pure caro !!! [V]
