non riesco a fare funzionare l'illuminazione del cruscotto della mia c4 cosa potrebbe essere??cruscotto o qualche problema sulla macchina?grazie
Malfunzionamenti sul cruscotto digitale sono fra le noie tipiche della c4. Se cerchi trovi qui molte discussioni al riguardo ;)
se sei fortunello, una cavolata, fusibile; ne trovi uno dedicato dentro la scatola fusibili:D
se non lo sei beh..meglio che ti metti di santa pazienza perchè ne avrai da tribolare[V]
falsi contatti dei terminali di massa la telaio dell'auto
falsi contatti/ossido ai terminali di massa e/o all'interno dei connettori e fin qui devi smontare la strumentazione ma non aprirla:)
falsi contatti delle lampadine ma tutte (4 x l'illuminazione) è quasi impossibile;
lampadine bruciate, ma anche qui tutte è molto difficile... e a questo punto sei già a strumentazione smontata e dentro il secondo pannello della strumentazione (e se la apri senza indossare al polso una fascetta di messa a terra rischi di romperla senza possibilità di recupero[xx(])
fin qui erano solo le cose difficili, dopo si passa al dolore puro: falsi contatti in uno o entrambi i pannelli all'interno della strumentazione, si devono rifare tutte le saldature dei componenti elettronici per assicurarsi che non siano "fredde" o cmq crepate/spaccate a causa delle vibrazioni, oppure osservarle, una per una, (saranno un migliaio) al microscopio e rifare solo quelle che lo richiedono.
qualcosa nel circuito fuori uso: una resistenza, un condensatore, un diodo di ricambio etc. sarebbero relativamente facili da trovare ma di solito sono i circuiti integrati che si guastano... e non esistono perchè sono componenti rinominati dalla GM:( per sapere se esistono bisogna parlare con chi ha progettato la strumentazione[V]quindi la butti via per intero[V]
ECM fuori uso; discorso simile a quello sopra.
nell'improbabile caso che tu abbia le 4 lampadine fuori uso, sei fortunato perchè si trovano; benchè sembrino delle comuni lampadine con attacco T5 in realtà sono alogene, (fino ad un certo anno che al momento non ricodo bene, e poi allo xeno) e solo quelle devi rimettere[^]
buona fortuna!:D
Citazione:Messaggio inserito da paolo romanisio
grazie mille con pazienza seguiro' tutte le indicazioni[^][^]
ti ci vuole tanta pazienza per leggere molti post
a me capita... a volte l'illuminazione si spegne senza motivo,...poi o torn da sola o do' un semplice colpetto a destra del cruscotto per intenderci dove c'e' il tasto per accendere le luci e torna tutto ok!....finche' e' cosi va bene!!...vorrei evitare di smontarlo![8D]Citazione:
dove trovate le lampadine qui in italia?
Può essere un contatto fasullo , comunque si smonta con facilità.
Se non dovesse essere facile oppure non ci si riesce , su ebay.com ci sono venditori che ti danno un cruscotto funzionante ricondizionato a 250-300$ , se gli dai indietro il tuo paghi di meno.
Grande cavolata il cruscotto digitale, all'epoca era una moda idiota cui tutte le case automobilistiche (Fiat compresa) vi aderirono, poi di punto in bianco ad inizio anni 90 i cruscotti digitali sparirono dalla circolazione visti i continui problemi che davano, per ritornare ai più convenzionali e semplici analologi, le solite cavolate degli ingegneri che devono sempre proporre qualcosa di nuovo, che vada bene o nò.
Ti prego non dirlo !:) Stanno tornando di moda, per il momento tra le moto:D La mia ducati ha il cruscotto interamente digitale e così molte altre. Anche gli strumenti analogici dopo tanti anni danno noie. Un esempio "classico" è il contagiri delle Vette anni 90, qui Mic ti sa dire tutto[:I]
Le nostre Vette sono delle veterane: anche se affidabili e durevoli sono un pò cagionevoli sopratutto nei componenti elettronici - se sono state tenute bene - altrimenti sono un pozzo senza fine [8)]
... il problema dell'elettronica si guasta di + stando ferma ed a non essere utilizzata che in uso tutti i giorni o tutte le settimane ... purtroppo chi ha avuto qst macchine x anni (parlo di rivenditori) le lasciavano spesso all'aperto come rivendita senza mai spostarle ... o vecchi proprietari coperte nei giardini lasciando libero il garage x la macchina di tutti i giorni ... estate ed inverno!
Vedi anche motorini elettrici, masse varie, centraline e poi le guarnizioni, infiltrazioni, ecc, ecc.
Purtroppo x noi è un dispiacere vedere una corvette a Dicembre esposta con 10cm di neve sopra ... ma non tutti hanno qst passione; adesso qlc è cambiato ma a girare se ne vedono ancora tante lasciate in esterno ... a BS ne ho visto un paio e x 1 voleva ancora €8.500 mezza marcia e neanche partiva! [V][V][V]
A volte c vorrebbe poco ...
Nei nostri sogni qui in italia:D
come dicevo sopra , le lampadine sono alogene da 84 a mi pare 87 o allo xenon 88/89, cmq si trovano più facilmente quelle allo xenon perchè sono un "upgrade" in quanto di giorno fanno più luce e rendono la struentazione meglio visibile, per il resto non c'è altra differenza. cmq si trvano intendevo sempre negli usa, corvettecentral le ha in catalogo e costano una bazzecola $17
cmq se non hai visto le lampadine spegnersi una ad una in tempi differenti sicuramente il problema non sono le lampadine, ovvero se si sono spente tutte insieme il danno è nell'alimentazione che serve tutte le 4 lampadine. anche in quest'ultimo caso cmq puoi risolvere volendo in modo economico aggirando l'alimentazione orginale:)
riguardo la strumenzazione ribadisco: non c'è nulla di facile, a cominciare dal toglierla dal cruscotto senza danenggiare nulla e passando per il cambio delle lampadine che comporta cmq lo smontaggio della prima scheda, ed'è tutta roba mooolto delicata da maneggiare.
ecco sotto le parti principali (ma non tutte) della strumentazione
http://www.corvetteitalia.it/public/...4255_stru1.jpg
409,12KB
http://www.corvetteitalia.it/public/...7443_stru2.jpg
441,74KB
http://www.corvetteitalia.it/public/...4450_stru3.jpg
394,08KB
Citazione:Messaggio inserito da albert
Osram da 5 Watt, meno di 3 euro l'una! :D:D
ma poi vedrai bene la strumentazione di giorno e/o quando il sole è quasi accecante?
le lampadine del crusc8, anche quelle alogene, fanno molta più luce delle classiche osram o altre marche con attacco T10 da 5W e quelle allo xenon ancora di più...però probabilmente una lampadina classica osram nuova fà più luce di una alogena o xenon originale ma che ha ormai 20/25 anni
insomma per fare il paragone bisogna avere in mano i 3 tipi di lampada, ma tutte fresche[^]
cmq io nella mia strumentazione sono passato da alogene di 25 anni e 90k miglia a xenon di 22 anni e 50k miglia e il risultato è quasi il doppio d'intensità di giorno, quindi nettamente migliorata la visibilità degli strumenti:D
Per chi fa scelte radicali..consiglio questo ;)http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1985-87-Corvette-speedometer-tach-instrument-cluster-_W0QQcmdZViewItemQQh ashZitem19c52b1704QQ itemZ110682117892QQp tZMotorsQ5fCarQ5fTru ckQ5fPartsQ5fAccesso riesCitazione:
