Cerco cerchi Z06 ultima serie non C5!
Dario
Dario
ne ho una serie....
Come fai ha montarli, hanno il canale troppo largo, o sbaglio?
ma dario ha la z06 no??? quindi rocket perchè pensi siano sbagliate e grandi le misure??
No,ha una C6 come la mia...
Sbagli ... se vogli montare i freni devo cambiare i cerchi....Citazione:
I Z originali vanno da dio.
Domani ti chiamo!Citazione:
ne ho una serie....
Grazie.
Dario
ma scusa poi come fai con la carrozzeria... nn ti vanno troppo in fuori??
ricordo che gli devil cambiò i suoi con gli ultraleggeri proprio perchè nn potè comprare i miei perchè la carrozzeria bisognava allargarla.. Difatti gliultraleggeri hanno si il canale un po più grande ma da 11 che credo fosse il massimo a cui si poteva arrivare per non rompere gli equilibri estetici e funzionali dell'auto.. poi magari mi sbaglio ma mi sembra che fino ad ora nessuno mai li abbia montati sulla c6 normale
è sabato, non mi trovi...Citazione:
Citazione:Messaggio inserito da Ortega
ne ho una serie....
Grazie.
Dario
Dipende che freni vuoi montare...ripeto, come fai ha mettere i posteriori da 12" , passano i 9,5" all'ant. ma poi devi omologare anche le gomme, e che fai metti le 325 e le 275 davanti?Citazione:
Dipende che freni vuoi montare...ripeto, come fai ha mettere i posteriori da 12" , passano i 9,5" all'ant. ma poi devi omologare anche le gomme, e che fai metti le 325 e le 275 davanti? Domani chiamo il buon Elia o Christian e mi informo...Citazione:
Grazie a tutti.
Dario
esatto , i cerchi della Z06 hanno il canale posteriore da 12" di larghezza mentre se non sbaglio la C6 ha il canale da 11"
cambiano anche gli offset
no la c6 ce l'ha da 10 il canale originale... e max può arrivare ad 11 (tantè che gli oz sono da 11 come canale)
allora dovrebbe esserci 1" di troppo al posteriore ........
Domani vado , anzio oggi vado dal buon Elia e vedo di trovare il bandolo della matassa!
Ciao Ortega la misura dei cerchi della C6 è all'anteriore 18x8,5 ET 56 al posteriore 19x10 ET 79, mentre quelli della Z06 sono all'anteriore 18x10 ET 40 al posteriore 19x12 ET 57.
Se fai i dovuti calcoli vedrai che se monti i cerchi della Z06 sulla C6 questi ti usciranno dalla carrozzeria di circa 5 centimetri sia all'anteriore che al posteriore, in pratica la tua C6 prenderà le stesse misure della Z06
E' esattamente quello che ho cercato di dire anche io nei post precedenti... se nn fai la carrozzeria allargata della zeta rischi solo di far sembrare l'auto sproporzionata..
Poi certo ognuno fa ciò che vuole ... però di sicuro sei assolutamente fuori legge e se ti fermano e se ne accorgono (cosa probabile visto che ad occhio poi si vede eccome) rischi davvero tanto
Non solo, non ha nemmeno senso montare cerchi e gomme cosi' larghe su una C6 da un punto di vista prestazionale, vai solo a peggiorare, per tanti motivi, non uno solo...
