Telepass su C6
Mi domando se anche voi avete problemi con il telepass sul vetro della C6 che credo non sia diverso dagli altri..su 10 volte una sola volta mi si apre la sbarra del telepass. Ho posizionato l' aparecchio 3cm sotto lo specchietto retrovisore.
Che sia troppo schermato il parabrezza?
Ciao a tutti
sulla mia C4 tutto ok. quanto tempo è che hai quel telepass ogni paio d'anni bisogna cambiarlo gli si scaricano le batterie mi è successo anche con altri tipi
di auto che non apre la sbarra e quando inizia una volta si una volta no meglio cambiarlo... è gratuito..
Lo uso regolarmente sulla mia C5 e non ho mai avuto problemi...... Anche secondo me conviene cambiare l'apparato telepass...
sulla c6 mai un problema, attento però che forse c'è il sensore pioggia, non metterlo sopra ai filini sul vetro che vedi in alto. Io l'ho messo a lato dello specchio retrovisore sulla destra.
Anch'io, su Z06, mai avuto problemi! Mi pare, se non ricordo male, fosse posizionato alla dx dello specchietto.
ok, grazie a tutti. Lo sposterò a destra. ;)
come dice Ermano e' piu' un problema di batteria, non e' un problema di posizionamento sul parabrezza, se funziona come deve, puoi chiderlo pure nel cassettino portaoggetti che ti apre lo stesso, a me e' successo cosi'..
JEANETTE ha passato tanti di quei TELEPASS che oramai passa anche senza il trasmettitore ...
tanto la conoscono ...
No, non è certamente un problema della C6, ma o del posizionamento poco felice, o del trasmettitore stesso!!!
non e il caso della C6 ma ad esempio il Pontiac sul cristallo aveva una specie di lamina metallica o un deposito metallico trasparente per il riflesso solare ........ e il telepass non c era verso di farlo funzionare sul vetro ........... infatti c era un apposita tasca interna sulla cappota che ho scoperto dopo qualche mese .........[:I]
Io invece sulla C5 qualche problema ce l'ho, capita in alcuni caselli, in entrata, che la sbarra non si alzi...e il telepass è nuovo, quindi è improbabile che sia un problema di batteria. Anch'io ho pensato ad una particolare schermatura del parabrezza. Sull'altra mia auto, con un telepass molto più vecchio, non succede mai nessun inghippo...
bisognerebbe capire se il problema e dato da cristalli americani oppure cristalli "di concorrenza" montati sulla macchina successivamente all acquisto , quest ultima e una rara e poco probabile ipotesi che spiegherebbe perche capiti solo su alcune macchine
Citazione:Messaggio inserito da Dave1
Ciao a tutti
Ciao,come hanno già detto altri credo hai un problema sul tuo telepass,io non ho mai avuto problemi sinceramente !!!!!!
