qualcuno sa di quanti mm e l offset del cerchio originale della Vette del 90 che monta i 275/40/17 e qual e il diametro del mozzo su cui si centra il cerchione ???
le gomme quanto larghe posso montarle dietro al massimo ?
Grazie
Grazie
l'offset su un 90 è di 56 mm
Diametro del mozzo??? non capisco.
scusa mi sono spiegato male , intendo il diametro del centraggio dove si centra il cerchione di alluminio sul mozzo in acciaio , grazie x l offset
spero di essermi spiegato altrimenti faccio un disegnino che forse mi conviene [:I]
5 fori 4.75" pattern (120,6 circa) MOOOOOOOOOlto simile al pattern BMW
Vendono cerchi da 17 con canale da 11" e offset da 50 (alcuni dicono 52..) è l'offset delle Grand sport .
Con questa misura e l'offsett da 50 non tocca (per un pelo) all'interno gli end-link della barra antirollio.
-....e arriva a filo del parafango montando una 315/35/17
[:p][:p][:p]
quanto ti voglio bene quando mi dici queste cose .......
[:p][:p][:p]
adesso vado dal gommista .....
[:p][:p][:p]
e mi faccio fare il preventivo !!!
[B)]:([B)]:([B)]:(
spero sia buono
[:I][}:)]
in pratica mi stai dicendo che non devo modificare la carrozzeria per montare i gommoni che tanto adoro ???
non toccano da nessuna parte neanche se prendi buche ???
Toccano, toccano.... se con sospensioni un po "molli".. FORSE, magari, non si sa....
Il problema è che è Impossibile stabilire se la "gommona" sporgerà 1 o 2 o 3 o nessun millimetro dal passaruota....
Detto cio' considerando che quando durante la compressione della ruota (hai preso una buca o un avvallamento) il caster Negativo aumenta .... (il sopra della ruota tende all'interno), il bordo del "gommone" potrebbe entrare e stare all'interno del passaruota.
grazie grazie info molto utili
ho smontato una gomma posteriore e ho notato che solo dietro monto distanziali da 12 mm circa (forse 15) , se smette di piovere provo ad alzare la macchina da una delle ruote posteriori x comprimerla e "vedere cosa succede" col passaruota , ovviamente provo con quello lato passeggero
Se vuoi essere sicuro dovresti prenderti questo bel aggeggio:
http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
io avevo pensato di spessorare con cartoncino e attaccare con nastro adesivo una sagoma sulla ruota e farla girare sia esterno che interno x sicurezza
di sicuro quell aggeggio e molto piu pratico
